Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Teileliste
- Schraube (2)
- Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Da ich eine Lackierung vermeiden wollte, habe ich das alles mit einer Laubsäge ausgeschnitten. Die Feinarbeit macht dann der Dremelverschnitt mit einer Diamantscheibe. Ich hätte alles sofort mit der Diamatscheibe schneiden sollen, das wäre viel einfacher und genauer gewesen.
Eintragung
