Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Achtung.jpg Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern. Hinweise können auch in der Diskussionsseite des Artikels eingetragen werden.     Symbol Glühbirne.jpg
Teileliste
  • Schraube (2)
  • Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Eintragung
