Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Teileliste
- Schraube (2)
- Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Das Teil paßt rechts neben das Anlasserrelais.
Eintragung
