Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Teileliste
  • Schraube (2)
  • Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Das Teil paßt rechts neben das Anlasserrelais. Dabei habe ich den 200µF Kondensator gegen eine 100µF getauscht und alles wieder in das Originalgehäuse geklebt.
Eintragung
