Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Teileliste
- Schraube (2)
- Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Die Alternative für ein paar Euros wehniger und vier Stunden Arbeit.
Steuergerät eingebaut, Temperaturfühler links.
Das Teil paßt rechts neben das Anlasserrelais. Dabei habe ich den 200µF Kondensator gegen eine 100µF getauscht und alles wieder in das Originalgehäuse geklebt.
Eintragung
