Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Teileliste
  • Schraube (2)
  • Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Die Alternative für ein paar Euros weniger und vier Stunden Arbeit.
Steuergerät eingebaut, Temperaturfühler links.
Es leuchtet!
Eintragung
