Funkgeräte Auswahlhilfen
* Kabelverbindung oder BT?
Es sind nicht alle Geräte in allen Ländern zugelassen. Wer im Ausland unterwegs ist sollte sich da informieren.
Wissenswertes zu den verschiedenen Funkdiensten
PMR Funkgeräte (Private Mobile Radio) haben 8 Kanäle im Frequenzbereich 446.000 - 446.100 MHz mit einer max. Sendeleistung von 500mW. Unter PMR446 laufen die Funkgeräte die Anmelde und Gebührenfrei zu betreiben sind. PMR446 sieht dafür 8 Kanäle vor, Kanal 1 ist 446,00625 MHz bis zum Kanal 8 (446,09375 MHz).
LPD Funkgeräte (Low Power Device) haben 32 Kanäle im Frequenzbereich 433.075 - 434.750 MHz mit einer max. Sendeleistung von 10mW. LPD ist ein Funkgerät das sich den Frequenzbereich mit allen Arten von Funkdiensten teilt (wie schnurlose Kopfhörer, Amateurfunk, Fernsteurungen, Außentermometer u.s.w.) Der Frequenzbereich ist 433-435MHz bei einer wesentlich geringeren Reichweite (die Sendeleistung ist geringer).
Freenet Funkgeräte Für alle Anwendungen, bei denen die Reichweite des extrem kompakten FunKey nicht mehr ausreicht. Diese Geräte arbeiten auf einer tieferen Frequenz. Sendeleistung: 0,5 Watt.
CB Funkgräte Der CB-Funk ist eine Funkanwendung im Mobilen Landfunkdienst. In Deutschland sind 80 Kanäle erlaubt. Die Kanäle über 40 sind in einigen Grenzbereichen nicht erlaubt. Sendeleistung 4W
| Nicht zu verwenden sind Amateurfunkgräte.
Diese Geräte dürfen nur von lizensierten Funkamateuren verwendet werden. Eine aktive Nutzung dieser Geräte stellt in Deutschland, Österreich und Schweiz eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden kann. Gleiches gilt für die Verwendung von Sendeleistungsverstärkern bei allen Geräten, um eine zu gering empfundene Reichweite auszugleichen. |
