Beleuchtung (Blaue Tachobeleuchtung an der K1200RS/GT)
Version vom 24. März 2007, 14:06 Uhr von Diddle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Blaue Tachobeleuchtung an der K1200 RS/GT Vor laengerer Zeit war der Umbau auf eine blaue LED-Tachobeleuchtung ein heisses Thema im Forum. Mittlerweile liest man nich...)
1. Kombiinstrument ausbauen.
2. Kombiinstrument zerlegen
3. Die blaue Beleuchtung
4. Abschlussarbeiten:
5. Uhr und Ganganzeige
Stefan
