Beleuchtung (Blaue Tachobeleuchtung an der K1200RS/GT)
Blaue Tachobeleuchtung an der K1200 RS/GT Vor laengerer Zeit war der Umbau auf eine blaue LED-Tachobeleuchtung ein heisses Thema im Forum.
1. Kombiinstrument ausbauen.
2. Kombiinstrument zerlegen
3. Die blaue Beleuchtung
4. Abschlussarbeiten:
5. Uhr und Ganganzeige
Stefan
