Wartung (100000 an der K1200RS)
Auspuff
Kühler
Steuerkettenkasten ausbauen
Kettenspannschiene
Ausbau der Schwinge
Trotz kräftigem Heizen und Einsatz einer Sechskantnuss sowie einem 1-Meter-Rohr als Hebel, wollten sich diese Schrauben einfach nicht lösen. Ich hatte mich damit abgefunden, dass die Schwinge möglicherweise zerstört werden muss und war deshalb mutig genug, nochmals sehr sehr kräftig am langen Hebel zu ziehen. Es gab einen lauten Knacks – und die Nuss war gerissen; es war eben keine Kraftnuss, sondern eine aus dem Baumarkt.
Rahmen anheben
Anlasser und Generator
Nettes Details:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
- Verschleißmaß:
- 4,5
- 5,8 mm neue Scheibe
- 5,3 mm alte Scheibe
Wiederaufbau
Rahmen absenken
Denkste!
