Windschild an der K1200LT
Version vom 11. April 2007, 20:11 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Unfertig}} == Original BMW Schweiben == Das Windschild der LT ist original von BMW in zwei grössen zu bekommen. Die "normale" BMW Scheibe ist ca. cm hoch. Die ...)
Die "hohe" BMW Scheibe ist ca. cm hoch und wird gegen Mehrpreis von BMW geliefert.
Cee Bailey´s Scheiben
  • clear
  • grey
  • ice-blue
zu bekuommen.
Unterschieden wird noch:
  • Die Standart-Cut sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
  • Die Euro-CUT ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
  • #1 ist glatt geschnitten
  • #2 hat den Spoiler Schnitt
V Stream Scheiben
