Windschild an der K1200LT
Original BMW Schweiben
Die "normale" BMW Scheibe ist ca. cm hoch.
Die "hohe" BMW Scheibe ist ca. cm hoch und wird gegen Mehrpreis von BMW geliefert.
Cee Bailey´s Scheiben
  • clear
  • grey
  • ice-blue
zu bekuommen.
Unterschieden wird noch:
  • Die Standart-Cut sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
  • Die Euro-CUT ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
  • #1 ist glatt geschnitten
  • #2 hat den Spoiler Schnitt
V Stream Scheiben
