Windschild an der K1200LT
Original BMW Schweiben
Cee Bailey´s Scheiben
- clear
- grey
- light grey
- ice-blue
zu bekuommen.
Unterschieden wird noch:
- Die Standart-Cut sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
- Die Euro-CUT ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
- #1 ist glatt geschnitten
- #2 hat den Spoiler Schnitt
