Windschild an der K1200LT
Original BMW Schweiben
Cee Bailey´s Scheiben
  • clear
  • light green
  • light grey
  • ice-blue
  • bronce
zu bekommen.
Unterschieden wird noch:
  • Die Euro-CUT sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
  • Die Standart-Cut ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
  • #1 ist glatt geschnitten
  • #2 hat den Spoiler Schnitt
V Stream Scheiben
