Motor syncronisieren
So der Motor vibriert und nimmt nicht richtig Gas an und beim Gas geben kommt der Motor mit einem Ruck.
Ich hab mich mal schlau gemacht und bin immer wieder auf das Sncronisieren des Motors gekommen.
Angeblich soll das ja bei der Dicken nicht notwendig sein, aber vier Drosselklappen die nicht fix
auf einer Welle sitzen, sondern verstellbar sind... das schreit nach Toleranzen.
Est mal rankommen...
Dieter hat da eine schöne Anleitung gschrieben:
[1]
Der Tank muß nicht runter (der Motor muß ja noch laufen) aber ca. 15 cm angehoben werden.
Unter den Drosselklappen ist jeweilsIch hab dann mal meinen Syncrontester angeschlossen.
Ich hatte erst die großen Drosseln drin aber da hupft die Anzeige nur und man kann nix erkennen.
Ich habe bisher das Standgas noch nicht eingestellt, das geht nicht so einfach. |
