Motor syncronisieren
So der Motor vibriert und nimmt nicht richtig Gas an und beim Gas geben kommt der Motor mit einem Ruck. Ich hab mich mal schlau gemacht und bin immer wieder auf das Sncronisieren des Motors gekommen. Angeblich soll das ja bei der Dicken nicht notwendig sein, aber vier Drosselklappen die nicht fix auf einer Welle sitzen, sondern verstellbar sind... das schreit nach Toleranzen.
Est mal rankommen... Dieter hat da eine schöne Anleitung gschrieben: [1] Der Tank muß nicht runter (der Motor muß ja noch laufen) aber ca. 15 cm angehoben werden.
Unter den Drosselklappen ist jeweils ein Anschluß und diese sind mit einer Schlauchbrücke verbunden. Die ganzen Schläuche müssen ab. Ich hab dann mal meinen Syncrontester angeschlossen.
In den Schlächen (ca. 1m lang) müssen kurz vor der Einspritzleiste Drosseln sein (ca 0,2mm) Ich hatte erst die großen Drosseln drin aber da hupft die Anzeige nur und man kann nix erkennen.
Ich habe bisher das Standgas noch nicht eingestellt, das geht nicht so einfach. |
Genug der Vorrede:
- Anzeige am Syncrontester: niedrig - Drosselklappe zu weit offen ; hoch - Drosselklappe zu weit geschlossen. - Ziel alle vier Zylinder haben im Leerlauf den gleichen Wert (reproduzierbar). - Reihenfolge der Zylinder: links 1; rechts 4 - Der dritte Zylinder ist fest angebunden und kann nicht verändert werden (also müssen alle anderen darauf eingestellt werden)
Für das Einstellen ist dan etwas 'Feelig' nötig. An der mittlern Einstellschraube stellt man die Balance zwischen dem ersten und zweiten Zylinderpaar ein.
An der linken Schraube stellt mann dann die Ballance zwischen 1.& 2. Zylinder ein, an der Rechten dann analog für 3.& 4. Zylinder.
Das ganze muß man dann so lange verändern bis all 4 Zylinder gleichen Unterdruck habe. (ja, das Ganze bei laufendem Motor)
Ich habe nach jedem mal Verstellen etwas Gas gegeben, damit sich die Mechanik setzt.
So und nun das Schwierigste: alle Schrauben kontern ohne die Werte zu verstellen. (ich habe fünf Versuche gebraucht)
Hat bei mir ca. 4h gedauert.
...Zitat:
Zu erkennen sind nicht korrekt eingestellte Drosselklappen folgendermaßen:
- Synchrotester anschließen, Motor (betriebswarm) starten.
Zumindest im Leerlauf sollten noch alle Uhren gleiche Werte anzeigen.
- Motordrehzahl auf etwa 2000-3000 U/min erhöhen.
Sind jetzt Abweichungen in der Anzeige der Uhren erkennbar, ist ein Grundabgleich erforderlich.
Grundvoraussetzungen für korrekte Einstellung der Drosselklappen:
- korrektes Ventilspiel - fehlerfrei arbeitende Einspitzventile (evtl. Säuberung der Einspritzventile per Ultraschall beim Bosch-Dienst - gleichmäßiger Kompressionsdruck auf allen Zylindern - kein Übermäßiger Verschleiß der Drosselklappenwellen
Die 3 gekonterten und mit Lack gesicherten Einstellschrauben (bei K75 sind 2 Schrauben) zwischen den Drosselklappen sollten der Einfachheit halber gegen federbelastete Schlitzschrauben ersetzt werden. Drosselklappenanschlagschrauben von Weber-Vergasern haben sich in Größe und Gewindesteigung als sehr brauchbar erwiesen.
Einstellarbeiten:
- Motor warmfahren - An jeder Drosselklappe wird die Umluftschraube komplett geschlossen - Synchrotester anschließen, Motor starten Motordrehzahl beträgt jetzt ca. 500-600 1/min - Mittels Gasdrehgriff wird die Motordrehzahl auf 2500 bis 3000 1/min angehoben. Speziell mit Motoren mit Motronic sollte
die zentrale Drosselklappenanschlagschraube nicht verstellt werden, da sonst auch die Grundeinstellung des Drosselklappenpotis verändert wird.
- Drosselklappen untereinander mit Hilfe der vorher eingesetzten federbelasteten Schrauben auf gleichen Anzeigewert aller 4 Messuhren des Synchrotesters einstellen. Werden die gekonterten Originalschrauben beibehalten, wird die ganze Angelegenheit an diesem Punkt erheblich langwieriger, aber nicht unmöglich. - Einstellen der Leerlaufdrehzahl mit den 4 Umluftschrauben auf gleichen Anzeigewert der 4 Messuhren bei 950 1/min. - Einstellung des Drosselklappenschalters (nur K100 2V und K75) überprüfen (bei Drehbeginn des Gasdrehgriffes muß vom Drosselklappenschalter her ein licken hörbar sein) - Mit Gasdrehgriff Drehzahl nochmals auf 2500-3000 1/min anheben. Der Anzeigewert der 4 Messuhren sollte gleich sein. Unterschiede deuten auf ausgeschlagene Drosselklappenwellen hin.
Zitat ende...
und eine Anleitung zum Bauen eines Syncrontesters von Georg Sedlmayr:
