Sicherungen an der K1200LT
Anordnung der Fahrzeugsicherungen Baujahr 1998-2003
Um die Sicherungen zu erreichen zuerst die Sitzbank vorne hochklappen.
  • anschließend den Deckel Sicherungsbox öffnen.
  • anschließend die entsprechende Sicherung auswechseln.
Belegung Sicherungen bis 2003 (Standard-Flachsicherungen)
  1. Bremslichtschalter, Kraftstoffwarnlampe, Relais Lüfter, Kombiinstrument,Schalter Scheibenverstellung 4 A
  2. Parklicht vorne/hinten 4 A
  3. Horn, Bremslicht, ggf. Diebstahlwarnanlage 15 A
  4. Motronic, Benzinpumpe, Diagnose 15 A
  5. Kombiinstrument, Bordcomputer 4 A
  6. Heizgriffe 4 A
  7. Scheibenverstellung, Steckdose 1 und 2 15 A
  8. Radio, Leseleuchte, Innenleuchte Topcase,Steckdose Topcase 15 A
  9. Lüfter rechts 4A
  10. Lüfter links 4 A
  11. Sitzheizung vorne/hinten 15 A
  12. Fahrgeschwindigkeitsregler 15 A
Belegung Sicherungen ab 2004 (nur 2 Sicherungskästchen, Mini-Flachsicherungen) Box 1 (aussen)
  1. Scheibenverstellung Relais, Steckdose 1 und 2 15 A
  2. Motorelektronik 10 A
  3. Lüfter 7,5 A
  4. Leseleuchte, Radio, Innenleuchte und Steckdose Topcase 7,5 A
  5. Fahrlicht, Schlusslicht 7,5 A
  6. Fernlicht, Kombischalter links 7,5 A
  7. Standlicht, Schlusslicht bei ABS 4 A
  8. Heizgriffe 4 A
Box 2 (innen)
  1. Tempomat 10 A
  2. nicht belegt
  3. Diagnosestecker, Einspritzventile, Kraftstoffpumpe, Lambdasonde 10 A
  4. Horn, Bremslicht, DWA mit ZV 15 A
  5. Sitzheizung 7,5 A
  6. Kl. 15, Kombiinstrument, Steuergerät EHKS 4 A
  7. Kl. 30, Kombiinstrument, Steuergerät EHKS 4 A
  8. Stecker Sonderzubehör und Navigation 4 A
Weitere Infos
Allgemeine Informationen zu Sicherungen
