Reinigen mit Geheimmitteln
Aluminiumfelgen säubern
Alu-Druckgussteile wie neu ...
Aluminiumteile polieren
Auspuffrohre und - töpfe
Automatische Reinigung
Brennräume
Bremsen
Enge Stellen
Fliegenreste
Gummi- und Kunsstoffteile
Die NBS Warenhandelsgesellschaft, Resselgasse 1, A-2201 Gerasdorf bei Wien (www.nbs-austria.at) stellt unter Art.Nr. 1668 einen Gummiwalzenreiniger her. Das Gummiteil darin nur über Nacht einlegen, nicht waschen und abtropfen lassen. Es steht hinterher einem neuen in punkto Elastizität in nichts nach. Das geht sogar bei exotischen alten Simmerringen und Dichtungen, die natürlich nicht eingerissen sein dürfen.
Hände waschen
Kleinteile blitzblank kochen
Kupfer bekommt Glanz
Motorblock reinigen
Ölflecke
Oxidierte Batterie-Polklemmen aus Blei
Rohrreinigung
Sitzbankbezüge
Stark angerostete Chromteile
lassen sich mit Stahlwolle behandeln, aber das kann böse Kratzer geben. Eine wirkungsvolle Alternative ist eine Reinigungspaste für Keramikisolatoren an Transformatoren oder Hochspannungsmasten. Sie wird von der Firma Säkaphen GmbH, Bottroper Str. 275, 45964 Gladbeck hergestellt und wird mit jedem Gammel fertig.
Vergaserdüsen und -nadeln
Verölte Teile reinigen
Verzinkte Teile
Verkleidungsscheiben (nicht für LT Scheiben)
Man sollte dabei keine kreisenden sondern nur lineare Bewegungen, d.h. von unten nach oben, machen.
Weiße Gummiteile
© Michael
