Motor syncronisieren
So der Motor vibriert und nimmt nicht richtig Gas an und beim Gas geben kommt der Motor mit einem Ruck. Ich hab mich mal schlau gemacht und bin immer wieder auf das Syncronisieren des Motors gekommen. Angeblich soll das ja bei der Dicken nicht notwendig sein, aber vier Drosselklappen die nicht fix auf einer Welle sitzen, sondern verstellbar sind... das schreit nach Toleranzen.
Erst mal rankommen... Dieter hat da eine schöne Anleitung geschrieben.
Der Tank muß nicht runter (der Motor muß ja noch laufen) aber ca. 15 cm angehoben werden.
Unter den Drosselklappen ist jeweils ein Anschluß und diese sind mit einer Schlauchbrücke verbunden. Die ganzen Schläuche müssen ab. Ich hab dann mal meinen Syncrontester angeschlossen.
In den Schlächen (ca. 1m lang) müssen kurz vor der Einspritzleiste Drosseln sein (ca 0,2mm) Ich hatte erst die großen Drosseln drin aber da hupft die Anzeige nur und man kann nix erkennen.
Ich habe bisher das Standgas noch nicht eingestellt, das geht nicht so einfach. |
Genug der Vorrede:
Für das Einstellen ist dann etwas 'Feelig' nötig.
Das ganze muß man dann so lange verändern bis all 4 Zylinder gleichen Unterdruck habe. (ja, das Ganze bei laufendem Motor) Ich habe nach jedem mal Verstellen etwas Gas gegeben, damit sich die Mechanik setzt.
So und nun das Schwierigste: alle Schrauben kontern ohne die Werte zu verstellen. (ich habe fünf Versuche gebraucht)Die Jungs von der K100 fraktion haben da irgenwie federbelasteten Schrauben eingebaut, die dann nicht gekontert werden müssen.
Hat bei mir ca. 4h gedauert.
...Zitat:
Zu erkennen sind nicht korrekt eingestellte Drosselklappen folgendermaßen:
Zumindest im Leerlauf sollten noch alle Uhren gleiche Werte anzeigen.
Sind jetzt Abweichungen in der Anzeige der Uhren erkennbar, ist ein Grundabgleich erforderlich. |
Grundvoraussetzungen für korrekte Einstellung der Drosselklappen:
Die 3 gekonterten und mit Lack gesicherten Einstellschrauben (bei K75 sind 2 Schrauben) zwischen den Drosselklappen sollten der Einfachheit halber gegen federbelastete Schlitzschrauben ersetzt werden. Drosselklappenanschlagschrauben von Weber-Vergasern haben sich in Größe und Gewindesteigung als sehr brauchbar erwiesen.
Einstellarbeiten:
Zitat ende...
und eine Anleitung zum Bauen eines Syncrontesters
Das ganze ist von den Freunden bei FlyingBrick.de [1]
...die Bauanleitung [2]
Nachtrag aus dem LT Forum Bildquelle Peter
Detailansicht der Einstellschraube des 1. Zylinders
Gegenüberstellung von Peters LT vor und nach der Syncronisierung
