Diagnosegerät selbst gemacht
Lang
  • 1x kurz
  • 1x kurz
  • 2x kurz
  • 2x kurz
  • 0000 Ende der Fehlerausgabe
  • 1133 Hallsignal 2
  • 1223 Motortemp.geber
  • 1224 Lufttemp.geber
  • 1215 Drosselklappen-Poti
  • 2223 Standgassteller
  • 4444 Kein Fehler
ABS Fehler reseten
Vorbereitung am ABS: PIN 21 ist bei der K auf der Steckerleiste zur ABS Einheit. Kontakt ist bei der K unbelegt, bei der R1200GS wird er benutzt zum reseten.
Einfach den Stecker am ABS Gerät abnehmen und Draht auf PIN21 dazwischen geklemmt und den Stecker wieder vorsichtig draufgedrückt.
PIN Nummern stehen zum Zählen auf der ABS Einheit oder auch am Stecker. PIN 20 geht mit Kabel zum Diagnosestecker, PIN 21 ist der nächst folgende.
Der PIN ist unbelegt! Also nicht wundern. Draht reinstecken und Stecker wieder auf's Steuergerät. Ich habe eine sehr flinke Sicherung mit 300mA dazwischen; man weiß ja nie :-)
Vorgang: Die K sollte mit dem Diagnose Taster ausgestattet sein. Taster drücken und Zündung ein und den PIN 21 für kurzzeitig für ca. 10 Sec. zum reseten auch auf Masse schalten.
Dann Zündung ausschalten.
Fehler sollte nun weg sein.
ABER Vorsicht. Alle Arbeiten erfolgen auf eigenes Risiko!! Ich übernehme keine Gewähr. Dies ist eine Anleitung für den erfahrenen Bastler.
Quelle LT Forum User Gnurz
