Fahrerrückenlehne2.jpg Fahrerrückenlehne3.jpg Fahrerrückenlehne4.jpg Fahrerrückenlehne5.jpg Fahrerrückenlehne6.jpg Fahrerrückenlehne7.jpg
Es gibt auch eine Rückenlehne von http://www.wuedo.de/cgi-bin/webseller. Die Lehne ist etwas kleiner aber auch von guter Qualität.
Fahrerrückenlehne10.jpg Fahrerrückenlehne11.jpg Fahrerrückenlehne12.jpg Fahrerrückenlehne13.jpg
Die Rückenlehne von verschiedenen Ansichten.
Die Rückenlehne wird mit den Schrauben befestigt, die auch den Soziussitz befestigen. Dadurch ist jederzeit ein Entfernen der Rückenlhne in ca 3 Minuten möglich (andere Lehnen z.B. von WÜDO werden mit mehreren Schrauben am Fahrersitz befestigt.
Fahrerrückenlehne16.jpg Fahrerrückenlehne17.jpg Fahrerrückenlehne18.jpg Fahrerrückenlehne19.jpg
