Es gibt auch eine Rückenlehne von http://www.wuedo.de/cgi-bin/webseller. Die Lehne ist etwas kleiner aber auch von guter Qualität.
Die Rückenlehne von verschiedenen Ansichten.
Die Rückenlehne wird mit den Schrauben befestigt, die auch den Soziussitz befestigen. Dadurch ist jederzeit ein Entfernen der Rückenlhne in ca 3 Minuten möglich (andere Lehnen z.B. von WÜDO werden mit mehreren Schrauben am Fahrersitz befestigt.
Hier sieht man die Verstellmöglichkeiten.
So sieht die Lehne in der höchsten und niedrigsten Stellung aus.
