Reifenreparatur
Reparatur mit dem BMW Reparaturset
Ich habe mal versucht einen PKW Reifen mit dem BMW Flickset zu reparieren. In der Anleitung die selbst mit Brille kaum zu lesen ist stehen wenige Punkte als Gebrausanweisung in verschiedenen Sprachen.
Als erstes soll das Einziehwerkzeug mit dem Gumizeug welches BMW Zement nennt bestrichen werden. Das klingt recht einfach ist es aber nicht. Das Zeug aus der Tube ist unglaublich zäh und wollte nicht auf dem Werkzeug haften. Mit viel Mühe habe etwas um das Wergzeug gewickelt und dann mit dem Werkzeug das Loch geweitet und aufgeraut. Als zweiten Punkt soll der Flicken in das Werkzeug eingehängt werden. Das geht auch nur mit Gewalt. Nun soll die ganze Konstruktion wieder mit dem Zement eingestrichen werden. Das ging überhaupt nicht. Das Zeug klebt überall aber nicht da wo es hin soll. Ich habe wieder etwas von dem Zeug um die Konstruktion rumgewickelt. Der nächste Punkt ist das einführen des Flickens in das Loch. Da das Loch gerade so groß wie das Werkzeug ist aber nun noch der Flicken dranhängt wollte das nicht in das Loch passen. Mit roher Gewalt habe ich das dann doch reingewürgt bekommen. Der Flicken ist bei der Aktion zerrissen aber er steckte im Loch. Den überstehenden Rest abschneiden stand nun als Punkt in der Beschreibung. Der Rest war sicher ca. 80% des Flickens. Ich habe das trotzdem abgeschnitten. Die Kohlensäurepatronen habe ich nicht verwendet weil ich einen Kompressor in der Garage habe. Ich habe den Reifen auf den max. zulässigen Druck von 51 P.S.I. ca. 3,5 bar aufgepumpt. Ich hatte nicht damit gerechnet aber der Reifen war dicht.
Anmerkung von Alois Kurrer: Wird der Reifen mit den Gaspatronen aufgeblasen, so würde ich dringend empfehlen Handschube anzuziehen oder mindestens den beiligenden Strumpf zu verwenden. Durch das Ausströmen des Gases werden die Patronen dermaßen kalt, daß sie mit Eis beschlagen, also etliche minusgrade.
Drei Patronen reichen grad so aus (je nach Reifengröße natürlich) einen fahrbaren Druck herzustellen. Z.b. pro Patrone beim TKC80, wie auf den Fotos, ca. 0,6 bar = 3 Patronen ca. 1,5 bar.
Das Abschneiden des Gummipropfens sollte erst nach dem Aufpumpen erfolgen. Bei Aaufpumpen des Reifens kann sich dieser ausdehnen und der Flicken dabei nach innen rutschen.
Die Bilder sind dem Boxerforum entnommen und von Michael ergänzt.
Danke Manfred für die tollen Bilder.
