Lichtfarben
Montage
Abgebildet ist eine 9er LED Leiste (gibt es auch als 3er Leiste) in SMD Ausführung die mittels selbstklebenden Halteclips oder Doppelklebeband an der Innenseite der großen Chromleiste angebracht wird.
Um eine saubere Kabeldurchführung des 2-poligen Anschlusses zu ermöglichen, sollte die Seitenverkleidung abgenommen werden. Dann von hinten neben dem schwarzen runden Fixierungszapfen ein ca. 4mm bis 5mm großes Loch bohren und Kabel durchführen.
Besser noch mit einem eigenen Zwischenschalter, z.B. ein 6er Schalterblock am rechten Lenkerteil. Näheres gibt es hier[[1]]
