Lichtfarben
Lüftungsgitter
Montage
variante1
variante2
Um eine saubere Kabeldurchführung des 2-poligen Anschlusses zu ermöglichen, sollte die Seitenverkleidung abgenommen werden. Dann von hinten neben dem schwarzen runden Fixierungszapfen ein ca. 4mm bis 5mm großes Loch bohren und Kabel durchführen.
Besser noch mit einem eigenen Zwischenschalter, z.B. ein 6er Schalterblock am rechten Lenkerteil. Näheres gibt es hier[[1]]
http://www.bmw-bilderpool.de/d/10340-2/DSCN2657.JPG
