Lichtfarben
Montage
Bezugsquelle
...der 9er LED-Leiste (Variante 1) war ursprünglich fahnenstammler.de. Leider gibt es diese Ausführung nur noch als 3er LED-Leiste.
Die Variante 2 und noch andere LED Varianten gibt es bei pamalux.at
Um eine saubere Kabeldurchführung des 2-poligen Anschlusses zu ermöglichen, sollte die Seitenverkleidung abgenommen werden. Dann von hinten neben dem schwarzen runden Fixierungszapfen (am Bild links an der Zierleiste erkennbar) ein ca. 4mm bis 5mm großes Loch bohren und Kabel durchführen.
Besser noch mit einem eigenen Zwischenschalter, z.B. ein 6er Schalterblock am rechten Lenkerteil. Näheres gibt es hier[[1]]
