Zündimpulsgeber (Austausch und Wartung am Beispiel einer R1150RT)
Zündimpulsgeber
Symptome - Fehlersuche:
Zündfunke vorhanden?
Steckverbindung / Motronic?
Bild 1
Ansteuerung Zündspule?
Bild 2
Schwarz: Signalleitung
Braun: Masse
Rot: +12Volt
Gelb: Signalleitung
Bild 3
Zündimpulsgeber / Hallgeberplatte tauschen
Bild 4
Bild 5
Keilriemen einsetzen
