Windschild an der K1200LT
Original BMW Schweiben
Cee Bailey´s Scheiben
  • clear
  • light green
  • light grey
  • ice-blue
  • bronce
zu bekommen.
Unterschieden wird noch:
  • Die Euro-CUT sieht aus wie die kurze BMW-Scheibe leicht nach unten gewölbt.
  • Die Standart-Cut ist wie die große BMW Scheibe leicht nach oben gewölbt.
  • #1 ist glatt geschnitten
  • #2 hat den Spoiler Schnitt
V Stream Scheiben
Das " VStream " Windshield von ZTechnik setzt neue Maßstäbe in punkto Design ,Technologie und Komfort für den Tourenfahrer. Die einzigartige "V-Form" sorgt für eine hervorragende Aerodynamik und reduziert die Geräuschwerte auf ein Minimum. Die Scheibenstärke von 6mm sorgt für Stabilität in allen Situationen. Hergestellt aus High Tech Materialien: Quantum/Lexan® Polycarbonat ist 10fach kratzfester als herkömmliche Acrylic Materialien . ZTechnik Windshield "VStream" wird komplett einbaufertig mit allen erforderlichen Anbauteilen und ABE geliefert .
[Bild:WindschildVS.jpg]]
Bezugsquelle:
  • ztechnik
  • Louis
