ABS-II, beim Starten ausschalten
noch nicht fertig
Modell BMW R850 & R1100
Tips und Tricks
Oft, wenn nach dem Motorstart die ABS-Lampen im Wechsel blinken liegt das nicht am ABS selbst, sondern daran das während des Startvorganges die ABS-Regelung eine Spannung < 10 Volt registriert hat und sich wegschaltet. Diese konstruktive Eigenart ist einfach zu beseitigen, ohne das dies Folgen für den Betrieb oder die Sicherheit des ABS-Systems hat:
3. Auf der linken Seite, in der Nähe des Ansaugschnorchels den Knotenpunkt freilegen 0000.jpg
5. Auftrennen des grünen Knotenpunktes (9 Kabel)
6.1. Entfernen des Steckers von der ABS-Einheit. Der Pfeil markiert den Kontakt im Stecker dessen Anschluß im grünen Knotenpunkt zu finden ist
6.1.1. Einen passenden Draht in diesen Kontakt stecken und mit Hilfe eines Multimeter das passende Kabelende im grünen Knotenpunkt lokalisieren
6.1.2. Markieren des Kabelendes, z.B. mit Kabelbinder
6.2. Entfernen des Deckels der Relais-Box und Demontage des ABS-Relais
6.2.1 Einen geeigneten Draht abwechselnd in die hinteren Kontakte stecken und mit Hilfe eines Multimeter 2 weitere Kabelenden im grünen Knotenpunkt lokalisieren
6.3. Verbindung dieser zwei und des ersten gefundenen Kabelendes (z.B. Kabelbinder)
6.4. Verbindung der restlichen 6 Kabelenden (z.B. Kabelbinder)
8.1. Alle Kabelenden abisolieren und die beiden Knoten mit passendem Quetschverbinder verbinden
8.2. Die Quetschverbinder einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren, die neue Zuleitung nach unten rausführen, den gesamten Knotenpunkt mit selbst vulkanisierendem Isolierband verschließen und wieder in seine Ausgangslage bringen
10. Mit geeignetem Werkzeug den PIN des grün/weißen Kabels aus dem oberen linken Stecker entnehmen und
10.1.a. Die neue Zuleitung unter Verwendung eines neuen PIN anschließen, oder
10.1.b. die neue Zuleitung an den vorhandenen PIN anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren
10.2. Den PIN wieder sicher in den Stecker einrasten
16. Uhr stellen – fertig
Community
