ABS-II, beim Starten ausschalten
BMW R850 & R1100
5. Auftrennen des grünen Knotenpunktes (9 Kabel)
- 6.2. Entfernen des Deckels der Relais-Box und Demontage des ABS-Relais
10. Mit geeignetem Werkzeug den PIN des grün/weißen Kabels aus dem oberen linken Stecker entnehmen
16. Uhr stellen – fertig
