Lichtfarben
Montage
Links Variante 1, Rechts Variante 2
Oder an die Stromversorgung der vorderen Blinker für Dauerlicht (AMI-Blinker)
So siehts aus wenn es fertig ist:
Bezugsquellen
Die Variante 2 und noch andere LED Varianten gibt es bei http://www.pamalux.at
