ABS-II, beim Starten ausschalten
BMW R850 & R1100
5. Auftrennen des grünen Knotenpunktes VB15U / X9450 (9 Kabel)
6.1. Entfernen des Steckers von der ABS-Einheit. Der Pfeil markiert den Kontakt im Stecker dessen Anschluß im grünen Knotenpunkt zu finden ist
6.1.1. Einen passenden Draht in diesen Kontakt stecken und mit Hilfe eines Multimeter das passende Kabelende im grünen Knotenpunkt lokalisieren
6.1.2. Markieren des Kabelendes, z.B. mit Kabelbinder
6.2. Entfernen des Deckels der Relais-Box und Demontage des ABS-Warnrelais
6.2.1 Einen geeigneten Draht abwechselnd in die hinteren Kontakte stecken und mit Hilfe eines Multimeter 2 weitere Kabelenden im grünen Knotenpunkt lokalisieren
6.3. Verbindung dieser zwei und des ersten gefundenen Kabelendes (z.B. Kabelbinder)
6.4. Verbindung der restlichen 6 Kabelenden (z.B. Kabelbinder)
8.1. Alle Kabelenden abisolieren und die beiden Knoten mit passenden Quetschhülsen verbinden
8.2. Die Quetschhülsen einzeln mit Schrumpfschlauch isolieren, die neue Zuleitung nach unten rausführen, den gesamten Knotenpunkt mit selbst vulkanisierendem Isolierband verschließen und wieder in seine Ausgangslage bringen
10. Mit geeignetem Werkzeug den PIN des grün/blauen Kabels aus dem oberen linken Stecker entnehmen
10.1.a. Die neue Zuleitung unter Verwendung eines neuen PIN anschließen, oder
10.1.b. die neue Zuleitung an den vorhandenen PIN anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren
10.2. Den PIN wieder sicher in den Stecker einrasten
16. Uhr stellen – fertig
