Beleuchtung (Zusatzscheinwerfer an der K1200RS/GT)
Hier ein Link wo die zugelassene Beleuchtung übersichtlich dargesetellt wurde.
Unterschiede Hella DE Scheinwerfer zu MotoBozzo Scheinwerfer
Montage der Scheinwerfer
Grössenvergleich der MotoBozzo Scheinwerfer
Montage Autoswitch
Einbaumöglichkeit LED
Stimmen aus dem Forum
Scheinwerfer an der LT
Links und Bezugsquellen
Weitere Links zum Thema
- Autoswitch
- LED Kleine LED Kunde
