Zentralverriegelung an der K1200LT
Wenn der Ankerstift des Stellmotors den Stift nicht vollständig zurückziehen kann bleibt das Schloss verriegelt.
Wenn die ZV mal nicht funktioniert kann als Fehlermöglichkeit geprüft werden:
Auch wenn Deine Fernbedienung noch blinkt beim Taste drücken kann die Batterie schon zu weit leer sein. Normal sind mit frischen Batterien ca. 10-15 Meter Abstand. Wenn das Tauschen der Batterie zu lange gedauert hat muss die Fernbedienung erst synchronisiert werden. Der Vorgang ist in der Anleitung zur DWA recht gut beschrieben. Lies das vorher ein paar mal durch damit das fast auswendig sitzt. Die böden Zeitsperren reichen nicht um alles aus der Anleitung abzulesen und dann auch noch in die Tat umzusetzen.
An der Tanklappe müssen unbedingt die kurzen Schrauben (14mm) zur Befestigung des Radiooberteils verwendet werden. Sonst verklemmt der Riegelstift und die Klappe geht nicht mehr auf.
