Motoroelwechsel an der K1200LT
Alle 10000 km sollte das Motoröl gewechselt werden. Auch der Ölfilter sollte dann gewechselt werden. Das Öl hat in unseren Motoren viele Aufgaben. Unter anderen soll das Öl Abriebteilchen aus den Motor transportieren. Darum kann ein Öl nicht unedlich verwendet werden.
Hier ist Sparsamkeit der falsche Weg.
Grundsätzliches zum Öl
Während mineralische Öle aus vielen unterschiedlichen Kohlenwasserstoff-Molekülen bestehen, sind vollsynthetische Öle weitgehend aus einheitlichen geradlinigen Molekülen aufgebaut, die so im Rohöl nicht vorkommen. Je höher der Anteil der Additive im Motoröl, desto höher die Qualität – und auch der Preis.
Die ersten 1000 km
Kontrolle und Menge
So steht's in der Reparaturanleitung
Ölstandskontrolle frühestens 10 Minuten nach Probelauf/-fahrt durchführen, auf Hauptständer abstellen und Ölstand kontrollieren, ggf. nachfüllen. Obere Ringmarkierung .......................................... MAX Untere Ringmarkierung ......................................... MIN Hinweis: Steht das Fahrzeug auf dem Seitenständer, entspricht mitte Schauglas dem Füllstand MAX. Ölfüllmengen Motor: mit Filterwechsel ............................................. 3,6 l Ölmenge zwischen MIN- und MAX-Markierung........................................ 0,80 l
Der Wechsel
Benötigt wird:
- 4 Liter Motoröl
- Ölauffangwanne
- Putzlappen
- LT auf den Hauptständer
- Ölauffangwanne platzieren
- Öl ablaufen lassen
- Ölfilter ausschrauben
- Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis von fliewatüt (Peter)
Hinweis:
