PTT-Taster befestigen
Bisher war er so befestigt:
Noch ein Tipp aus dem LT Forum User uelbich
Für alle welche weniger Talent haben. BMW hat auch Behördenmaschinen im Angebot. Die silber/weißen Notarzt RTs z.B. haben für den Funk links einen Taster. Der Halter für diesen Taster ist am linken Spiegelträgerloch befestigt. Hier die Teilenummern:
Halter Links 61 36 2 317 591 Kappe 51 16 2 313 670 Zylinderschraube 07 11 9 920 059 Federscheibe 07 11 9 932 077 Sechskantmutter 07 11 9 921 104
Es handelt sich hierbei zwar um die Ausstattung für die RT müsste aber auch bei der LT passen.
Kosten dürften bei ca. 20,- (Stand 2001) liegen.
Für den Komerziellen Bereich (Polizeimotorrad)gibt es auch ein kompl. Kit inkl. großen PTT Taster (18mm) unter BMW Bestell Nr. 6541233730
Links
Link zum Hersteller Autocom http://www.autocom.co.uk/
Link zur Vertretung Autocom Deutschland http://www.autocom-d.de/
