Radio (Ausfall des Radios an der K1200LT)
Wenn im Display „no Radio“ erscheint, die Sicherung am Radio prüfen. Hierzu müssen beide Seitenverkleidungen runter und das Radiocover ab. Direkt am Radio ist eine Feinsicherung für das Radio. Sollte diese Sicherung defekt sein, erscheint die o.a. Meldung im Display.
Harald Herden http://www.motorrad-herden.de hat eine Testeinrichtung für die Radios gebaut und kann vieles Reparieren.
Aus dem LT Forum User Harald Herden
Bedienteile und Radio lassen sich nicht einfach mit neuer Software zum Laufen bringen. Wenn ein Radio defekt ist, muss BMW über die Fahrgestellnummer ein Austauschgerät bestellen, das wieder zum Bedienteil passt. Einfach ein anderes Gebrauchtgerät von einer Unfallmaschine einbauen funktioniert nur mit viel Glück. Manche Features sind über den Motorradkabelbaum codiert, somit kann man auch nicht einfach auf ein neueres, moderneres Gerät zurückgreifen....
Grundsätzlich laufen Geräte ab BE6570XXXXX nur noch in Verbindung mit dem Combiinstrument, wo die Frequenzanzeige im Cockpit zu sehen ist...
Um das Gerät in Grundfunktion betreiben zu können muss es auf Frequenz 95.7 Mhz im laufenden Zustand abgeklemmt werden ohne es abzuschalten....
Siehe auch:
