Ice Link
Pos7 Der CD Anschluss
Weiter Infos zum Radio gibt es hier:
Noch ein Hinweis:
Durch das trennen eines Kabel am Ice Link erlöscht die Garantie. Ein Nachbau nach meiner Beschreibung erfolgt auf eigener Gefahr.
