Diagnosegerät selbst gemacht
Lang
- 1x kurz
- 1x kurz
- 2x kurz
- 2x kurz
- 0000 Ende der Fehlerausgabe
- 1122 Hallsignal 1 oder Motor läuft nicht
- 1133 Hallsignal 2
- 1223 Motortemp.geber
- 1224 Lufttemp.geber
- 1215 Drosselklappen-Poti
- 2223 Standgassteller
- 2341 Lambdasonde Regelgrenze
- 2342 Lambdasonde unrealistisch
- 2343 Lambdasonde Anpassungsgrenze Gemisch
- 2344 Lambdasonde Massenschluss
- 2345 Lambdasonde Kurzschluss an Plus
- 4444 Kein Fehler
ABS Fehler
Grundsätzliches
Störungen werden dem Fahrer durch die ABS-Warnleuchte(n) angezeigt. Beim ABS I ist dies eine Lampe im Tachometer. Wird die Zündung eingeschaltet, blinkt die ABS-Leuchte, die Rücklichtkontrolle leuchtet. Ist das Schlusslicht in Ordnung und das Betätigen beider Bremsen ergibt ein funktionsfähiges Bremslicht, dann blinken (nicht verlöschen !) beide Lampen. Erst, wenn das Motorrad mit mindestens 4 km/h rollt und das ABS somit auch die Funktion der Radsensoren prüfen konnte, gehen beide Kontrolllampen zeitgleich aus. Beim ABS II sind es sogar zwei ABS-Lampen, die in Tacho und Drehzahlmesser sitzen.
Liegt dagegen eine Störung des ABS vor, dann verlöschen die Lampen nicht oder blinken während der Fahrt auf. Das Bremssystem funktioniert weiterhin, aber ohne ABS-Hilfe.
Fehler auslesen
- An den Pin eine LED mit 1,2k Vorwiderstand gegen Masse legen.
- Zündung einschalten
Die Blinkimpulse zählen!
Fehler reseten ohne integral ABS
Achtung! Nur für Modelle ohne integral ABS!
Einfach den Stecker am ABS Gerät abnehmen und Draht auf PIN21 dazwischen geklemmt und den Stecker wieder vorsichtig draufgedrückt.
PIN Nummern stehen zum Zählen auf der ABS Einheit oder auch am Stecker. PIN 20 geht mit Kabel zum Diagnosestecker, PIN 21 ist der nächst folgende.
Der PIN ist unbelegt! Also nicht wundern. Draht reinstecken und Stecker wieder auf's Steuergerät. Ich habe eine sehr flinke Sicherung mit 300mA dazwischen; man weiß ja nie :-)
Vorgang:
Die K sollte mit dem Diagnose Taster ausgestattet sein. Taster drücken und Zündung ein und den PIN 21 für kurzzeitig für ca. 10 Sec. zum reseten auch auf Masse schalten.
Dann Zündung ausschalten.
Fehler sollte nun weg sein.
ABER Vorsicht. Alle Arbeiten erfolgen auf eigenes Risiko!! Ich übernehme keine Gewähr. Dies ist eine Anleitung für den erfahrenen Bastler.
Quelle LT Forum User Gnurz
K1200 (ABS II) -diese Anleitung ist noch nicht bestätigt-
Der Diagnosestecker ist hier oben auf dem Luftfiltergehäuse.
- Pin 2 (braun-blau) gegen Masse legen.
- Zündung einschalten.
Beim nächsten Start sollte nun alles in Ordnung sein. Nein ? Der Reset lässt sich zwar beliebig oft wiederholen, allerdings lässt sich ein noch vorhandener Fehler natürlich nicht “wegdrücken”. Darum noch einmal die Warnung: wer sich nicht 100% sicher ist, was er tut, sollte gerade diese Arbeit in jedem Fall der Fachwerkstatt überlassen.
Links zum Thema
