Motor, Steuerkettengleitschiene wechseln
Wichtiger Hinweis: Die Bilder und Berichte sind überwiegend aus dem K1200LT Segment die naturgemäß niedrig drehen und meist sanft gefahren werden. Das Verscheißbild eine RS oder anderer Motorräder mit mehr Lastwechsel und höheren Drehzahlen kann erheblich schleichter sein.
Verschleißstelle
Verschleißstelle von Peter´s LT nach 60148 km
Unten der alte, oben der neue Kettenspanner.
100000_Wartung_an_der_K1200RS
