Anlassrelais K1200LT
Von BMW wurde die Relaisbestückung des Anlassrelais geändert. Das Relais von BOSCH wird nicht mehr verwendet, der geänderte Relais-Typ ist von TYCO. Es ist mit einer intelligenten Schaltung versehen die beim Betätigen des Anlasserknopfes die Batteriespannung misst. Ist diese Spannung unter einem bestimmten Pegel schaltet das Starter-Relais erst gar nicht ein und das Motorrad springt nicht an.
Sollte die Spannung am Relais beim Startvorgend unter einen definierten Wert abfallen fällt auch das Relais ab, der Startvorgang wird abgebrochen.
Links zum Thema
Anlasserrelais (Lösen eines festgebrannten Anlassrelais) Elektrik (Tauschen von Relais in der Relaisbox an der K 1200LT)
