DWA, Umprogrammierung der DWA
2004er ff Modele fehlen
Umprogrammieren der DWA (Diebstalwarnanlage)
Hinweis: Der Programmstecker befindet sich bei korrektem Einbau unter der Sitzbank, rechts bei den Sicherungskästen am Rahmen oder Kabelbaum befestigt. Es ist ein Einfachstecker mit braun/weißem Kabel.
