K1200GT technische Daten
Version vom 22. August 2009, 23:43 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{ |Modell=K 1200 GT (2008) |Hersteller=Bayerische Motorenwerke AG |Produktion von=2003 |Produktion bis=2008 |Klasse=Sporttourer |Motor=Viertaktmotor, fl…“)
{ |Modell=K 1200 GT (2008) |Hersteller=Bayerische Motorenwerke AG |Produktion von=2003 |Produktion bis=2008 |Klasse=Sporttourer |Motor=Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Reihenmotor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, elektronische Benzineinspritzung, geregelter Katalysator |Bohrung=79,0 mm |Hub=59,0 mm |Verdichtung= 13:1 |Volumen=1.157 cm3 |Leistung=112 kW / 152 PS bei 9.500 min-1 |Drehmoment=130 Nm bei 7.750 min-1 |Kraftstoff=Super Plus Benzin, 98 ROZ, bleifrei |Kraftstoffverbrauch=6,5 l/100km |Gänge=6-Gang |Antrieb=Kardanantrieb |Fahrwerk=Aluminium, voll einstellbar,BMW Duolever vorn, Einarmschwinge mit Paralever hinten, Lenkkopfwinkel: 67°, Nachlauf: 115 mm |Bremsen=vo. 2 x 310 mm Scheibenbremse, 4-Kolben-Festsättel / hi. 250 mm, 2-Kolben-Festsattel, ABS |Länge=2.318 mm |Reifendimension vorne=120/70 ZR-17 auf 3.50 x 17" |Reifendimension hinten=190/50 ZR-17 auf 6.00 x 17" |Maße=2.318 x 965 x 1.438 mm |Sitzhöhe=82 cm |Gewicht=282 kg (vollgetankt) |Leergewicht=249 kg (trocken) |Zuladung=228 kg |Tankvolumen=24l, davon ca. 4l Reserve |Vorgängermodell= |Nachfolgemodell= BMW K 1300 GT |Ähnliche Modelle=Kawasaki 1400GTR, Yamaha FJR 1300 / A / AS |Besonderheiten=ABS, ESA (optional), radial befestigte Bremssättel vorn, Serviceintervall 10000 Kilometer, Radstand 1571mm }}
