Beleuchtung (Zusatzscheinwerfer an der K1200RS/GT)
Version vom 31. August 2009, 21:08 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (→Stimmen aus dem Forum)
eckige Leuchten
runde Leuchten
Unterschiede Hella DE Scheinwerfer zu MotoBozzo Scheinwerfer
Montage der Scheinwerfer
Grössenvergleich der MotoBozzo Scheinwerfer
Montage Autoswitch
Einbaumöglichkeit LED
  1. beim Lichtschalter
  2. blendet nicht
Bildquelle Forum User LuK
Scheinwerfer an der LT
