Motoroelwechsel an der K1200LT
Version vom 12. September 2009, 20:02 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge) (hat „Motorölwechsel an der K1200LT“ nach „Motoroelwechsel an der K1200LT“ verschoben)
Alle 10000 km sollte das Motoröl gewechselt werden. Auch der Ölfilter sollte dann gewechselt werden. Das Öl hat in unseren Motoren viele Aufgaben. Unter anderen soll das Öl Abriebteilchen aus den Motor transportieren. Darum kann ein Öl nicht unedlich verwendet werden. Hier ist Sparsamkeit der falsche Weg.
Grundsätzliches zum Öl
Moderne Öle, die die Freigabe BMW haben sind alles Spitzenöle, die untereinander mischbar sind !!! Egal ob synthetisch oder mineralisch, wobei es eigentlich keine synthetischen Öle gibt.
Während mineralische Öle aus vielen un­terschiedlichen Kohlenwasserstoff-Molekülen be­stehen, sind vollsyntheti­sche Öle weit­gehend aus einheitlichen geradlinigen Molekülen aufgebaut, die so im Rohöl nicht vorkommen. Je höher der Anteil der Additive im Motoröl, desto höher die Qualität – und auch der Preis.
Die ersten 1000 km
Einfahröle, in diesem Sinne, gibt es bei modernen Ottomotoren nicht mehr. Die Passgenauigkeit der heutigen Kolben und Pleuel ist dermassen exakt, dass Einfahröle nicht mehr verwendet werden. Das Einfahren eines neuen Motors ist deshalb notwendig, um den beweglichen Teilen eines Motors die Möglichkeit zu geben sich "einzulaufen". Der wechsel des Öls nach ca. 1000KM. ist deshalb notwendig um eventuelle Reste, die sich noch im Motor befinden, zu entfernen. Selbst Metallspähne und Abrieb sollte sich NICHT im Öl befinden, da dies kein gutes Zeichen ist !!
Kontrolle und Menge
So steht's in der Reparaturanleitung
  • Obere Ringmarkierung .......................................... MAX
  • Untere Ringmarkierung ......................................... MIN
mit Filterwechsel ............................................. 3,6 l
Ölmenge zwischen
MIN- und MAX-Markierung........................................ 0,80 l
Der Wechsel
Benötigt wird:
  • 4 Liter Motoröl
  • Ölfilter (Unlackiertes Gehäuse! Bypassfunktion bei 1,5 bar Differenzdruck)
  • Ölfilterschlüssel. Es geht nicht jeder Filterschlüssel, die Universal-Schlüssel passen meist nicht. Größe: 74mm 14kant. Gängige Bezugsquellen/Nummern sind BMW 11 4 650, Hein Gericke 29 0000 34, Detlev Louis 10003407, Hazet 2169 (3/8” Anschluss f. Knarre)
  • Ölauffangwanne
  • Putzlappen
  • LT auf den Hauptständer
  • Ölauffangwanne platzieren
  • Ölablassschraube rausdrehen (8er Inbus)
  • Öl ablaufen lassen
  • Ölfilter ausschrauben
  • Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis von fliewatüt (Peter)
Hinweis:
Weitere Beiträge zum Thema
Motoröl, Klassifikationen
Motoröl Inhaltsstoffe
