Windschild an der K1200LT
Original BMW Schweiben
Cee Bailey´s Scheiben
- clear
- light green
- light grey
- ice-blue
- bronce
zu bekommen.
Unterschieden wird noch:
- #1 ist glatt geschnitten
- #2 hat den Spoiler Schnitt
V Stream Scheiben
Das " VStream " Windshield von ZTechnik setzt neue Maßstäbe in punkto Design ,Technologie und Komfort für den Tourenfahrer. Die einzigartige "V-Form" sorgt für eine hervorragende Aerodynamik und reduziert die Geräuschwerte auf ein Minimum. Die Scheibenstärke von 6mm sorgt für Stabilität in allen Situationen. Hergestellt aus High Tech Materialien: Quantum/Lexan® Polycarbonat ist 10fach kratzfester als herkömmliche Acrylic Materialien . ZTechnik Windshield "VStream" wird komplett einbaufertig mit allen erforderlichen Anbauteilen und ABE geliefert .
Bezugsquelle:
- ztechnik
- Louis
Weiteres zum Thema
Windschild_demontieren_an_der_K1200LT
