K1300GT technische Daten
Version vom 16. September 2009, 15:11 Uhr von Frank-at-KS (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Motor Bauart''' Wassergekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung Bohru…“)
Motor Bauart
Bohrung x Hub = 80 mm x 64,3 mm
Hubraum = 1.293 ccm
Nennleistung = 118 KW (160 PS) bei 9.000/min
max. Drehmoment = 135 Nm bei 8.000/min
Verdichtungsverhältnis = 13,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung /Motorsteuerung = Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik mit integrierter Klopfregelung (BMS-K,)Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit über 200 km/h
Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h = 5,0 l
Verbrauch auf 100 km bei konst.120 km/h = 5,9 l
Kraftstoffart Superplusbenzin bleifrei 98 (ROZ);
durch automatische Klopfregelung aber betreibbar bis Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Lichtmaschine = Drehstromgenerator 945 W
Batterie = 12 V / 19 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
Kupplung Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt
Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe
Sekundärantrieb Kardan
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragen
Vorderradführung / Federelemente = BMW Motorrad Duolever; Zentralfederbein
Hinterradführung / Federelemente = Aluminiumguss-Einarmschwinge mit BMW Motorrad Paralever; Zentralfederbein
mit Hebelsystem, Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten = 115 mm / 135 mm
Radstand = 1.572 mm
Nachlauf = 112 mm
Lenkkopfwinkel = 60,6°
Räder = Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne = 3,50 x 17"
Felgenmaß hinten = 5,50 x 17"
Reifen vorne = 120/70 ZR 17
Reifen hinten = 180/55 ZR 17
Bremse vorne = Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
Bremse hinten = Einscheibenbremse, Durchmesser 294 mm, Doppel-Kolben Schwimmsattel
ABS Serie = BMW Motorrad Integral ABS (Teil-Integral)
Maße / Gewichte
Länge = 2.318 mm
Breite = (über Spiegel) 965 mm (über Koffer: 990 mm)
Höhe = (ohne Spiegel) 1.438 mm
Sitzhöhe bei Leergewicht = 820 / 840 mm (niedrige Sitzbank: 800/820mm)
Schrittbogenlänge bei Leergewicht 1.800/1.840 mm (niedrige Sitzbank: 1.760/1.800mm)
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1)=288 kg, Trockengewicht 2)=255 kg
zulässiges Gesamtgewicht = 520 kg
Zuladung (bei Serienausstattung) = 232 kg
nutzbares Tankvolumen = 24 l, davon Reserve ca. 4,0 l
Relevante Maße beziehen sich auf DIN-Leerlage
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
