F800ST technische Daten
Version vom 21. September 2009, 10:01 Uhr von Frank-at-KS (Diskussion | Beiträge)
Motor
Bauart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wassergekühlter Zweizylinder-Viertaktmotor, vier Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen, Trockensumpfschmierung
Bohrung x Hub. . . . . . . . . . . . . . . 82 mm x 75,6 mm
Hubraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 ccm
Nennleistung . . . . . . . . . . . . . . . . 62,5 kW (85 PS) bei 8.000/min (Leistungsreduktion 25 kW (34 PS) bei 7.000/min möglich)
max. Drehmoment . . . . . . . . . . . . 86 Nm bei 5.800/min (Leistungsreduktion: 55 Nm bei 3.500/min)
Verdichtungsverhältnis . . . . . . . . . 12,0 : 1
Kraftstoffaufbereitung/Motorsteuerung : Elektronische Einspritzung, digitale Motorelektronik (BMS-K)
Abgasreinigung . . . . . . . . . . . . . . geregelter 3-Wege-Katalysator, Abgasnorm EU-3
Fahrleistung / Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit. . . . . . . . . . über 200 km/h
Verbrauch bei konst. 90 km/h . . . . 3,4 l
Verbrauch bei konst. 120 km/h . . . 4,4 l
Kraftstoffart . . . . . . . . . . . . . . . . . Superbenzin bleifrei, Mindestoktanzahl 95 (ROZ)
Lichtmaschine . . . . . . . . . . . . . . . Drehstromgenerator 400 W
Batterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 V / 14 Ah, wartungsfrei
Kraftübertragung
Kupplung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Getriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe im Motorgehäuse integriert
Sekundärantrieb. . . . . . . . . . . . . . Riementrieb mit Ruckdämpfung
Fahrwerk / Bremsen
Rahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brückenrahmen aus Aluminium, Motor mittragend
Vorderradführung/Federelemente . . Teleskopgabel, Ø 43 mm
Hinterradführung/Federelemente. . . Aluminiumguss-Einarmschwinge mit über Excenter einstellbarer Hinterradachse, Zentralfederbein,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Federvorspannung mittels Handrad hydraulisch stufenlos einstellbar, Zugstufendämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten. . . . . . . . . 140 mm / 140 mm
Radstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.466 mm
Nachlauf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 mm
Lenkkopfwinkel . . . . . . . . . . . . . . . 64,2°
Räder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aluminium-Gussräder
Felgenmaß vorne. . . . . . . . . . . . . . 3,50 x 17"
Felgenmaß hinten . . . . . . . . . . . . . 5,50 x 17"
Reifen vorne . . . . . . . . . . . . . . . . . 120/70 ZR 17
Reifen hinten. . . . . . . . . . . . . . . . . 180/55 ZR 17
Bremse vorne . . . . . . . . . . . . . . . . Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagerte Bremsscheiben, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel
Bremse hinten. . . . . . . . . . . . . . . . Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, Ein-Kolben Schwimmsattel
ABS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sonderausstattung BMW Motorrad ABS
Maße / Gewichte
Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.082 / 2.195 mm
Breite (über Spiegel). . . . . . . . . . . . 860 mm
Höhe (ohne Spiegel). . . . . . . . . . . . 1.155 / 1.225 mm
Sitzhöhe bei Leergewicht. . . . . . . . . 820 mm (niedrige Sitzbank: 790 mm)
Schrittbogenlänge bei Leergewicht. . 1.810 mm (niedrige Sitzbank: 1.745 mm)
Leergewicht fahrfertig, vollgetankt 1) . 204 / 209 kg
Trockengewicht 2). . . . . . . . . . . . . . 182 / 187 kg
zulässiges Gesamtgewicht. . . . . . . . 405 kg
Zuladung (bei Serienausstattung). . . . 201 / 196 kg
nutzbares Tankvolumen . . . . . . . . . . 16,0 l
davon Reserve ca. . . . . . . . . . . . . . . 4,0 l
1) Gemäß Richtlinie 93/93/EWG mit allen Betriebsmitteln, betankt mit mindest. 90% des nutzbaren Tankvolumens
2) Leergewicht ohne Betriebsmittel
