Das demontieren ist etwas heikel an der LT. Die Kappen die die Schrauben verdecken müssen als erstes ab. Hier ist etwas Fingespitzengefühl gefragt.
Am sichersten ist es diese Domantage mit der Hand und nicht mit Schraubenzieher oder Brecheisen durchzuführen. Das Bild zeigt in welche Richtung die Kappen abgehoben werden müssen. Die Kappen kräftig nach innen drücken und auch zu Innenseite abheben.
Die Pfiele auf dem Bild stellen den zweiten part der Anleitung dar. 1. Nach innen drücken und dann 2. wie im Bild auf der Innenseite die Kappe anheben und abheben.
Das zweite Bild zeigt die Schrauben wenn die Kappen demontiert wurden. Von der Seite (1) abhebeln.
Auf dem dritten Bíld sind die Kappen mit den empfindlichen Festhaltenasen (1) zu erkennen. Beim montieren erst dei Nr. 2 einlegen und dann aufschnappen
Bildquelle LT Forum User Donald20
Scheibenverstellung_an_der_K1200LT
