Bremsbeläge (Tauschen der Bremsbeläge an der K1200LT)
Auf Belegerückseite etwas Kupferpaste auftragen. Das soll gegen das Quietschen helfen. Allerdings eher nur bei den anfänglichen LT Modellen bis Anfang 2001 ohne Integral ABS.
Bildquelle: LT Forum User Gottfried
Nun können die neuen Beläge eingesetzt werden. Bei der Hinterradbremse nun erst das Sicherungsblech einsetzen. Nun kann der Sicherungsstift wieder eingesetzt werden und der Sicherungssplint wieder montiert werden. Die Beläge sind nun recht klapperig im Bremssattel platziert. Das ist normal. Nun kann der Bremssattel wieder montiert werden. Die beiden Schrauben handfest anziehen. Nun mit einen Drehmomentschlüssel die Schrauben mit 40 Nm anziehen. Nach der kompl. Montage den Bremshebel so oft betätigen bis die Beläge an der Bremsscheibe anliegen. Danach Probefahrt mit Bremsentest. Die Bremsflüssigkeit sollte bei neuen Belägen im Behälter auf Maximum stehen.
